Krümmer undicht, was basteln?
compaq
PLZ: 93455
Beitragvon compaq » Donnerstag 9. Mai 2019, 21:26
Beitrag von compaq » Donnerstag 9. Mai 2019, 21:26
Hi Leute,
es ist wieder ein Problem aufgetaucht. Zwar ist heute mein Auspuff 36mm Krümmeranschluss gekommen. Hsb festgestellt dass mein KS50 Supertherm Zylinder Auslass nur noch 35,20mm hat, der Krümmer hat 36.20mm ca.
Was wäre das beste zum unterlegen, Weissblech Energie Dose, Schleiffpapier oder Alu Folie?
Hat jemand einen guten Tip?
Re: Krümmer undicht, was basteln?
Beitragvon Schrotthaendler » Freitag 10. Mai 2019, 10:56
Beitrag von Schrotthaendler » Freitag 10. Mai 2019, 10:56
Dosenblech von ner Coladose haben wir frueher immer hergenommen.
alternativ den Kruemmerstutzen am Kruemmer (!!!) ueber Kreuz eingeschnitten so dass die Schelle beim Befestigen den Kruemmeranschluss besser zusammenzieht.
Zusammen mit GunGum sollte das dann auch dicht werden.
Zuendapp KS 601 Sport 1952 - Behörde
Zuendapp Elcona Naehmaschine
bengerer
PLZ: 84092
Beitragvon bengerer » Freitag 10. Mai 2019, 11:54
Beitrag von bengerer » Freitag 10. Mai 2019, 11:54
ich nehm da auch immer Dosenblech und Auspuffgummi. Das hält normal immer.
Grüsse Manuel
Administrator
Beitragvon Schiffi-Deluxe » Freitag 10. Mai 2019, 12:10
Beitrag von Schiffi-Deluxe » Freitag 10. Mai 2019, 12:10
Was auch immer hilft, den Auspuff nicht verspannt draufbauen, dass er ned runtergezogen wird.
Das kann man mit der hinteren Auspuffschelle ganz gut ausgleichen - diese also quasi erst zum Schluss festziehen, wenn der Krümmer vorne ausgerichtet ist.
GTS50 517-40L5 - 1975 - Racing-Rot 60
KS50 Sport 517-51LP - 1976 - Syringarot-Metallic 64
KS80 530-05L0 - 1983 - Burgund-Metallic Farbmodell
CS25 448-14L1 - 1983 - Rubin-Rot 71
BMW E36 Compact 323ti Individual - 1998 - Montreal-Metallic 297
BMW E46 Touring 330i Individual - 2001 - Stahlgrau-Metallic 400
BMW E46 Touring 320d Individual - 2004 - Black-Sapphire Metallic 475
compaq
PLZ: 93455
Beitragvon compaq » Freitag 17. Mai 2019, 23:13
Beitrag von compaq » Freitag 17. Mai 2019, 23:13
Moin, wie lange hält das GunGum bis es bröselt? Wird das Zeug einfach auf den Zylinder Auslass geschmiert und den Auspuffkrümmer anschließend rauf schieben? Kann GunGum auch mal einen 1mm Spalt ausgleichen (Krümmer hat 35.8mm und Zylinderauslass ca.35-35.5mm)?
Ist es eigentlich normal das die Nachbau geschlossenen Jarmacol nicht ordentlich gebogen sind? Ich komme nämlich nicht gerade auf den Zylinder rauf. Da ist der Krümmer bereits an der Unterseite am Zylinder ganz dran, und an der Krümmer Oberseite noch 2-3mm Luft bzw. Nicht dran. Um die 2-3mm am Krümmer zu gewinnen müsste ich den Auspuff an der hinteren Schelle noch weiter nach unten biegen, geht aber nicht mehr. Was tun? Krümmer schief abschleifen (Unterseite Krümmeranschluss) um diesen ganz draufschieben zu können?
Beitragvon Rupert » Samstag 18. Mai 2019, 20:44
Beitrag von Rupert » Samstag 18. Mai 2019, 20:44
hast du auch den richtigen oberen Motorhalter verbaut? Es gibt da unterschiedliche Längen die sich dann auf die Lage des Motors im Fahrgestell auswirken
KS80 WC 530-05 - 1980
KS80 Sport 537-011 - 1985 im Aufbau
compaq
PLZ: 93455
Beitragvon compaq » Sonntag 19. Mai 2019, 01:24
Beitrag von compaq » Sonntag 19. Mai 2019, 01:24
Servus Rupert, wie gehts da?
Ja da ist schon der richtige verbaut, passte vorher mit dem 32er offenen Auspuff und 32er Zylinderauslass auch einwandfrei. Jetzt mit dem 36 Zylinderauslass und neu georderten offenen Jarmacol passt dieser nicht mehr ganz so gut.
Ich weiss noch aus der Vergangeheit wie schief manche Jamarcols verbaut werden musst um am Auslass gerade rauf zu kommen, warm machen und mit Eisenstange wieder rein biegen war keine seltenheit
Beitragvon Rupert » Sonntag 19. Mai 2019, 20:51
Beitrag von Rupert » Sonntag 19. Mai 2019, 20:51
man muss den Anschluss am 36er Krümmer etwas nachrichten weil da Grat innen drin ist der das Aufschieben auf den Stutzrn oftmals erschwert oder unmöglich macht.
Ich nehm da immer eine Nuss mit 36mm Aussendurchmesser. Mit der kann man das super kalibrieren.
Danach hat bisher jeder Auspuff gepasst
